简介
PDS-700 系列模块为可编程型设备服务器,能将序列设备的通讯格式转换为以太网络的通讯格式,让原来无法上网的RS-232 及RS-422/485 设备也能够链接至网络。通过VxComm Utility 可使PDS-700内嵌的COM 口仿真成为计算机主机的标准COM 口。凭借着独立的操作系统、通信协议、小尺寸及高适应性,PDS-700 就无需额外再安装或修改任何软件,便能轻易的应付现实中各种网络的应用需求。
现今以太网协议已成为局域网络的标准通讯协议。PDS-700 模块通过以太网连接,便可轻松自如的应用在办公室自动化、家庭自动化、工厂自动化、紧急灾害预防,还能够使多家不同厂商的机器设备间互相的存取、共享数据和信息。然而,当现场情况无法使用Virtual COM 功能时,我们可通过TCP/IP 方式通讯,例如:某工厂需以串行连接架设,当
序列型控制器要来存取分散于多个地点的RS-485 设备时,我们可使用多颗PDS-700 模块的配对连接功能,一旦配对连接配置完成,便能通过TCP/IP 通讯方式相互连接,此时也就能够远程的来存取、控制、管理这些分散在四处的RS-485 设备了,这可是为工业控制网络提供一个经济实惠的解决方案。
多对一的TCP 客户端模式配置
以下我们将通过VxComm Driver/Utility 及PDS-700 模块内建的Web 服务器所提供的简易且方便的设定接口,执行多台客户端模式的PDS-700 模块,再经由TCP 客户端链接至同一台服务器模式的PDS-700 模块,一旦TCP 客户端模式配置完成,主机PC 便能通过PDS-700 模块远程的来存取多个RS-485 设备了。
步骤1: 安装VxComm Driver/Utility 至计算机。
此软件可在泓格科技网站或是在模块随机配件的光盘中下载。安装完成后,执行此Utility 来搜寻PDS-700 模块,并且修改配置模块的网络设定。
步骤 2: 确认固件版本为 v3.2.32 [Oct 07 2013] 或更新版本。
1. 在浏览器的网址列中输入PDS-720#1, #2, #3 的IP 地址或直接单击Utility 上的Web 按钮,来进入网页服务器。
2. 确认“VCOM3 Firmware Version” 字段中的Firmware 版本,如Firmware 为旧版本,请务必更新至最新版本。
步骤 3: 一一进入PDS-720#1, #2, #3 网页服务器来配置COM Port。
1. 单击“COM Port Settings” 标签来进入COMPort 设定页面。
2. 选择适当的COM Port、Baud Rate 值及DataFormat 值 , 设定范例如下:Port (COM0 for AllPORTS)“COM1”、Baud Rate“9600”、DataFormat “8,N,1”。
3. 在Operation Mode 字段,点选“M0 (TransparentMode)”。
4. 勾选“Save current settings to EEPROM” 及“Apply Current settings”项目,然后单击“SETCOM PORT”按钮来完成设定。
5. 单击“Set Remote VCOM3 connection” 进入到PDS-720#1, #2, #3 (Server/ 客户端) COMPORT 设定页面。
步骤 5: 配置 PDS-720#1 为Server Mode。
在PDS-720#1 的Remote Vcom3 connection SetupPage 页面中,确认“Local COM port/Remote COMport”字段中为“NONE”。
步骤 6: 配置PDS-720#2, #3 为客户端 Mode。在PDS-720#2, #3 的Remote Vcom3 connectionSetup Page 页面中,完成下列设定。
1. 点选第2 项来设定TCP/IP 联机,设定范例如下:
Add COM“1”设定PDS-700#2, #3 所使用的COM port。connect to IP =“10.0.8.22”设定PDS-720#1 的IP 地址。port = “10001”设定PDS-700#1 的TCP Port。
2. 单击“Submit”按钮来完成设定。
3. 确认TCP/IP 联机配置是否正确。
4. 重新启动PDS-700#2, #3 模块后,TCP/IP 联机设定才算完成。
最后修改:2017/4/11 14:09:48
