主题:有笔记本电脑问题请教老司机
点击:917 回复:31
爱3c的业务员
我的一台索尼笔记本电脑,拆过机装了系统,装了驱动还是好好的。第三次开机的时候就不显示了,能开机有声音,拿去维修店可以连接外接显示器正常显示,老板说屏幕坏了,因为我是懂行的,所以老板叫我去网上淘一块屏幕回来装。我仔细想了想,屏幕应该没那么容易坏才对,才想起某根线装机的时候被我压过,可能线出了问题,要么屏幕烧了。想请问有没有类似的情况,或者其他缘故? 在此感谢!各位网友的回答。
17-04-10 10:19
卢学斌
排线松动,损坏或者高压条损坏,背光灯管损坏都有可能的。
17-04-10 10:25
爱3c的业务员
谢谢你!排线松动可以排除了,我我检查了好几次。高压条或者背光灯管了
17-04-10 10:39
爱3c的业务员
请问一般什么情况下会导致高压条或者背光灯损坏?
17-04-10 10:42
ZCMY
呵呵;换个维修的地方再检测一下;
17-04-10 10:44
爱3c的业务员
不用了,我还是懂一点电脑知识的,外接正常,可以运行,剩下就在屏幕下工夫了。
17-04-10 10:47
cfg168
某根线被拆装导致的二次损坏?用万用表进行测量确认呀。
显示屏故障一般有两种:
1、背光灯驱动线路损坏,而液晶面板的CPU驱动板是好的,那么,开机的时候,用强光手电筒照射屏幕,是可以看到液晶面板的显示内容的。
2、背光灯管线路完好,而液晶面板的CPU驱动板损坏,这个就不好修了。
17-04-10 10:56
爱3c的业务员
大神,这个太复杂,偶不会呀333。感觉要换屏幕了,蓝瘦香菇......
17-04-10 11:00
xuzhaokun
换屏幕得多少钱呀?
17-04-10 11:15
爱3c的业务员
两百多
17-04-10 11:17
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
