罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:通讯故障更新中
点击:868 回复:7
最近碰到个问题想请教下大家,flex753带了个绕卷式力矩电机,就是打自动后恒力矩输出缠绕垫布的,然后每过几个小时都会停一次,停的时候变频器无报警,然后再按自动按钮电机无反应,打手动电机可以转,连续启停多次自动后电机才能恢复,速度是plc匹配通过net模块输入的,故障时模块报警如图,但是机器时停时好,也就是通讯节点有时通有时断
17-03-30 13:04
故障节点在整个系统的中间位置
17-03-30 13:07
和变频器用的网络通道A,出现故障时变频器DPI以及BNC连接指示灯均正常
17-03-30 13:47
变频器报警信息是DPI端口停止通讯和controlnet模块网络超时
17-03-30 13:52
通讯时断时续 是否有干扰啊
17-03-30 14:21
开始也以为是有干扰,变频器接地检查过了正常,通讯线也加了消磁环
17-03-30 19:03
goldage
这个现象还是检测驱动器吧
17-03-30 21:22
检查驱动器具体什么呢
17-03-31 18:31
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
