首页 电工技术 电工技术
主题:这东东有辐射吗?有吱声
点击:1479 回复:28
网上买的放大器。用着凑合。这东东有辐射吗?笔记本uSB供电为什么会有吱吱声?离的近可以明显听到。接收能力一般,但可以用。
17-03-28 21:25
你这要多远距离?用这个放大器。
17-03-28 22:42
辐射肯定是有的!话说你用得着买这么大的放大器啊?
17-03-28 22:51
这个只是接收器类型的网卡对吧。那么,您的问题就在于询问:用收音机接收无线电信号的时候,收音机本身会发射大量的电磁波来辐射人体吗?表情
答案当然是否定的,接收器本身只能接收信号,怎么会自动发射大容量的电磁波辐射人体呢?只有类似于微波基站,无线路由器的WI-FI信号产生设备,电磁炉微波炉等自己能够产生电磁波并传播的设备才能辐射人体。
最后修改:2017/3/29 0:50:04
17-03-29 00:48
引用 cgmguangming 在 2017/3/28 22:42:30 发言【内容省略】
以前用来接收邻居的WIFI.(距离90m)有很多墙。现在上班用来接收办公室的WIFI(距离不远但墙多收不到)。
17-03-29 07:28
引用 逍遥的久鸣 在 2017/3/28 22:51:24 发言【内容省略】
以前用来接收邻居的WIFI.(距离90m)有很多墙。想着大点效果好呗
17-03-29 07:29
引用 cfg168 在 2017/3/29 0:48:45 发言【内容省略】
表情。有明显的吱吱声,我想它应该是将wifi信号接收并放大给电脑的吧
17-03-29 07:31
传说中的蹭网神器啊?
17-03-29 07:32
表情表情表情
17-03-29 07:52
有肯定有的
17-03-29 08:08
上一页下一页
