首页 电工技术 电工技术
主题:电机转速的控制
点击:1612 回复:22
工艺是:A电机为37Kw二极电机负责磨粉。B电机0.75Kw四极电机负责给A供枓。由于料状不规则,至使B电机在给A供料时不均匀,导致A电机过载有时卡死,烧毁等毛病。现在能否设计一下,A电机如果电流增大了,B电机应减少供料。就是说A的电流增加怎样去控制B的速度变慢,如果A的电流变小而B的速度增加,使A电机工作保持在均匀的电流范围。谢谢工控高手们设计一下!
17-02-11 06:16
如果给料电机是变频调速或者滑差电机调速的,可以在主电机增加电流变送模块,作为PI控制器的输入信号,输出信号作为变频器或滑差调速器的速度给定信号,也可以把电流变送模块的信号直接给有PID功能的变频器。
17-02-11 07:58
将A电机的电流检测转换为4-20mA等标准信号,B电机使用变频控制,标准信号直接控制变频器
另外还有一个方案:将B电机控制给料改为电磁振动给料机,它有一个控制器,在A电机上安装一个电流继电器,把继电器的触点串接到控制器的控制回路就行了,由于电磁振动给料机的控制本身就可以调整给料速度,再加上一个电流继电器的高位控制,调整好了能得到一个很稳定的运行电流
17-02-11 08:10
首先你得确定A电机正常负载时的工作电流、这个值在一定范围内;另外确定轻载的电流范围与重载时的电流范围;接下来就是确定控制策略、最好是用单板机或者PLC来控制;用PID可能效果不好
17-02-11 08:12
只要你下料电机是用变频调速,用外接端子控制,把粉磨电机上装一只电流变送器,输出4~20mA利用变频器PID功能来调节给料的转速就可以实现
17-02-11 08:20
用一台电子皮带称,称B料,用PLC控制B料的大小,A电流大了时,也可停B料。
17-02-11 08:26
直接买一个带上下限的电流表监测37Kw二极磨粉电机电流,上下限信号控制送料电机即可
17-02-11 09:08
如果需要调速,那就给A和B两电机加变频器,实现这个需求很容易。关键是需要调速装置。
17-02-11 15:43
归纳下楼上的方案 1:A电机不加变频只加电流变送器,B电机加变频接受A电机电流反馈PI控制,特点成本低,但设置不
                   便。
                2:电流互感器或电流变送器加带上下限智能仪表直接控制B电机的起停,特点成本低但A电机电流波动
                   大。
                3:B电机加皮带秤,PLC控制。特点能预置送料多少但对物料形体大小要求极高并且成本较高。
                4:A电机和B电机都加变频器外加PLC文本,通过读取A电机电流控制B电机送料速度,特点控制好保护
                   好并且可以任意设置A电机的工作电流只是成本较高。
当然还有更多的控制方式楼主可以慢慢找。
17-02-11 17:00
LZ类似的发过一贴吧表情
17-02-11 17:06
上一页下一页
