首页 自控设计
主题:这种设计是不是残?
点击:1993 回复:29
这里改动下,就叫人性化设计
17-01-21 12:49
廉价货将就点用吧
17-01-21 13:07
先拿弹簧这边就好了,很好拿
17-01-21 13:08
用一字螺丝刀
17-01-21 13:24
引用 ZCMY 在 2017/1/21 12:22:06 发言【内容省略】
三洋充电器啊~~~~~~
17-01-21 14:24
有的电子钟表电池更难取电池,没办法,想办法,借助工具取。
17-01-21 15:25
电池的尺寸是不是标准的?还有取放电池的方式
紧点也是有好处的,不会接触不良
17-01-21 15:42
实在不行就得用工具,这小东西也没法下手做大改动啊。
17-01-21 15:49
市面的的电池大小也的有差别的,反正我感觉南浮的电池稍大点,拆装都很费劲
17-01-21 16:00
以前在娱乐公司的时候就用好的充电器和电池,要保证无线咪可以正常用一个晚上,不用省钱买差的电池和充电器,苦的是自己
17-01-21 20:50
上一页 下一页
