首页 变频器维修
主题:三菱A540-3.7KW研究学习之三:实验篇
点击:4031 回复:21
为方便查看,再上电路板图片、电路图:
一、电路板图片:
二、电路图:
三、几个关键元件的管脚短路、开路实验:
以下实验,条件:变频器OK,空载,R-S上电380V交流,风扇连接,测温传感器连接。
1、OI1(P620,R-S上电检测光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:无频率输出,相应REV(反转)或FWD(正转)LED指示灯闪,风扇不转;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常;
2、OI2(P521,制动控制光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常;
  输出端短接-上电:报E.BE,不可复位;
3、OI7(NEC701,风扇运行检测光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常启动运行,插报Fn(闪),风扇正常运行;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇正常。
4、OI10(NEC701,风扇控制光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇不转;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇正常;
5、散热器温度传感器(CON1)
  常态-18K;
  开路-上电:正常;启动:正常;
  阻值减少-上电:风扇转,不报警;启动:正常;
6、OI3(7800,母线电压检测)
  3-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
7、IC3(LM339,检测保护)
  11-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  10-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  13-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   8-12脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   9-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  14-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   5-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   2-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   6-12脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   7-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
8、IC2(LM393,检测保护)
   2-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   3-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   1-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   5-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   6-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   7-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
9、W相反馈电阻(R93、R145-148)
   断路--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
10、V相反馈电阻(R84、R140-R143)
11、U相反馈电阻(R78、R135-R138)
12、OI5(HCNW2601,通讯)
   6-5脚短接--上电:OK;运行:OK;
13、OI6(HCNW2601,通讯)
   6-5脚短接--上电:报“E.7”,不可复位;
14、OI8(HNCW2501,通讯)
15、OI9(HNCW2501,通讯)
16、OI4(HNCW2501,通讯)
   2-1脚短接--上电:报“E.6”,不可复位;
   3-1脚短接--上电:OK;运行:OK;
17、IC4(1302H02,频率处理)
   8-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
   9-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
  10-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
以后,维修A500系列,自己对号入座吧。
最后修改:2016/12/26 9:21:19
16-12-26 08:34
对楼主的强悍表示佩服
16-12-26 09:00
  谢谢楼主分享资料。
16-12-26 09:02
谢谢楼主.
16-12-26 09:53
要是搞维修的到这个程度也不容易
16-12-26 09:56
楼主真的牛人,感谢!能下这般功夫佩服之至。
17-01-02 20:54
好贴,可以加我QQ吗1275959631
17-01-21 16:32
众一电路科技专业的PCB快板生产厂家高精密pcb制造孔0.2MM、线3mil,多层阻抗板等财富热线:18126038481 QQ343869839
17-02-10 16:12
爱死你了,正是我所需要的。
17-03-07 20:59
引用 yuanyuesheng 在 2016/12/26 8:34:51 发言【内容省略】
您好,能把三菱A540-3.7KW的充电可控硅(SCR1)的型号发我一下吗?谢谢!
最后修改:2018/4/16 12:53:13
18-04-14 10:34
上一页下一页
