人机界面
人机界面
主题:威伦触摸屏 MT8103ie 两个端口能同时使用吗
点击:2370 回复:14
瘫着
像图片这样设置端口 屏幕优先使用第一个端口设置 另外一个就无法使用
求大神解答 怎么设置才能同时使用 还是这个屏不支持两个端口同时使用
16-12-15 08:56
zrx517697809
可以用啊,在TK6070IP上我经常使用2个接口,一个232 ,一个485
16-12-15 09:14
瘫着
那怎么设置呢 像图片那样设置 下载下去 用不了
16-12-15 09:55
xlian
可以的、要注意的是COM1不支持485是232接口
16-12-15 10:49
zrx517697809
两边都需要设置,看看设置的是否一致了
16-12-16 11:07
瘫着
触摸屏上这么设置没错吧
然后 我通讯的时候 本机触摸屏 下第一个是com3 485 那就只有这个能通讯上 com3下 的COM1RS232通讯不了
相反 本机触摸屏 下第一个是com1 RS23 那就只有这个能通讯上 com1下 的COM3RS485通讯不了
求解答 谢谢了
16-12-17 11:30
高雅的雅
我现在就是一个链接PLC,另一个口链接4台变频器
16-12-17 16:47
guanyumou
两个通信口应该是独立的两个通信口!同时使用彼此应该不影响才对!
16-12-17 19:16
chenshiji618
可以同时使用
16-12-18 10:24
瘫着
都是用的MODBUS RTU 通讯吗 我这个都用MODBUS rtu 有一个端口就通讯不上
目前通讯使用的是信捷PLC和FC51的变频器
两个端口能同时使用的前提是 一个modbus rtu 另一个使用和信捷PLC的协议
16-12-19 14:36
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
ABB集团发布2025年第二季度业绩
