首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:C系列体验文章—海为C60S2R在薄膜包装行业上的应用
点击:521 回复:3
作者:广州 王凤荣
一、应用背景
薄膜及包装行业,复合涂布,二电机或三电机同步,及风机加热控制。
二、应用需求
运用PLC的ModBus的通讯功能,控制变频器的运行频率,使用逻辑控制及顺控程序来简化现场的控制线路。
三、解决方案
1、传统涂布机控制,使用继电器回路控制,线路复杂,不利于维修;
2、温度使用温度控制器来控制,线路复杂,容易坏;
3、变频器的主从控制,使用比例同步控制器来控制,设定不方便,使用电位器控制,存在模拟信号漂移,控制不稳定。
4、使用海为C60S2R的PLC,使用逻辑及顺控制程序,达到简化外部线路,维修方便,线路简洁美观。
5、通过PLC内部的数学运算模型,进行双电机或三电机变频器运行比例控制计算,到达准确的变频器运行速度,然后通过PLC内置(节省硬件成本)的485通讯口,使用ModBus便利通讯指令,简单的几条命令,就可以控制几台至几十台变频器控制,还可以进行其它智能控制器的通讯(比如温度模块);
四、硬件配置
图1 海为PLC C60S2R
图2  设备全景图
五、软件设计
图3 部分程序截图1
图4 部分程序截图2
图5 部分程序截图3
图6 部分程序截图4
六、使用心得
使用海为PLC总结如下:
1、国产PLC中精品,功能强大,指令丰富,使用简单,关键还自带离线模拟功能,给程序开发节省时间。
2、 经济实用,简化传统继电器回路的首选。
对于使用海为PLC的功能及经济性,是选择它的主要目的,提高设备的档次及竞争力有很大的空间。
最后修改:2016/12/13 15:52:07
16-12-13 10:11
看着绝对地址就烦。
16-12-13 12:36
曾一度想了解海为PLC,只是因为没有应用而暂时放弃了;通信方面,也不了解。
文中给出了程序部分截图,有一定参考作用。
16-12-14 23:47
如有应用技术问题,可以随时来电咨询。
16-12-20 11:12
