FLIR红外热像论坛
主题:【FLIR应用畅想】热成像在电气没备维护中的使用
点击:299 回复:2
nxgood
在电气设备的运行中,经常会出现一些软故障,比如电机瞬间的过载,开启后测电流正常,此时可用热成像技术来判断电机的温度,热继电器的温度,从而判断故障点的确切位置。还有在高压运行时,可采用热成像技术对高压设备的温度进行测量,以判断相关设备是否正常,连接处是否有松动,从而采取相应的措施防止发生事故,做到有计划的检修工作。
16-11-30 18:48
hanpengfei
直观的测量温度,挺好
16-11-30 21:40
mjinbao
检测到高温点和比较各部位的温升,能够掌握运行状态和便于故障判断。
16-12-13 23:11
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
10月16-18日,湾芯展揭秘:深入探索小米造车成功的关键因素!
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
