之前听说同事用过类似红外热像仪的小型设备来拍照录像即可实时显示视野中的实时温度值,不过只是听说而已,之后看到此类设备的介绍,发现真的可以实现,可以完全取代传统的用热电阻接触到实物然后返回电流值的方式来测量温度,其局限性很大的。
我们的设备有一个这样的应用,用红外灯管焊接方式,但是由于红外灯管有250毫米的长度,但是工艺要求对于焊接面的温度最好是一致的,这就要求我们要分析判断出来这250毫米的灯管的温度区间,只用温度相对稳定一致的那段,其余的部分完全遮挡住即可,目前仅仅是经验判断,无法通过实现数据判断,一时想不出更好的测量温度的办法,看到这种红外仪,估计可以实现这方面的应用,你们说呢?
