首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:无功就地补尝能节电吗?
点击:2385 回复:7
无功就地补尝装置能节电吗?
  有些资料上发表了个例子,大家看一下!
  一台水泵电机P=100KW,安装就地补尝装置,经电平测试数据如下:
  补尝前:电压365V、电流185A、视在功率117KVA、有功功率85KW、无功功率70KVAR、功率因数0.72
  补尝后:电压385V、电流150A、视在功率104KVA、有功功率96KW、无功功率35KVAR、功率因数0.94
  由表1可以看出,补尝后的电流下了35A,电压升高20V,无功功率减少了35kvar,功率因数提高到0.94,电机出力增加了11KW根据无功经济当量来计算节电,取无功以济当量KO为0.1,该电机年运行8760h,节电量为306660kwh/a.
  望各位高手来讨论一下....,
05-06-30 17:59
无功就地补偿可以很有效地提高电动机的功率因数。
05-06-30 21:28
怎么没人做个回答
05-07-01 12:15
1.你的数据测试是否正确?有功功率补偿前后相差怎么会如此之大!
2.按你所说,该电机年运行8760h,应多用电量为306660kwh/a,而不是节省电量306660kwh/a.
05-07-01 13:19
这个是我在电力资料上看的。。。我也觉得奇怪。。。效 果有这么好吗?
05-07-01 17:56
mcz
技术正确,效果不可信。
05-07-01 18:44
电费不会减少很多,主要是降低损耗,增加变压器的供电率
07-08-25 19:59
c-b
节省的是线损的电量
07-10-08 06:38
