首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N不能用串口工具读取数据吗?
点击:2211 回复:28
根据三菱专用协议,通讯格式和从站号都进行了初始设置,然后串口线接上电脑,用串口工具发送一连串数字(根据专用协议得到的),怎么收不到数据啊???
比如:图片上的数字,用串口工具发送,感觉PLC没反应啊???
ENQ是计算机请求命令,05是从站号(自己可以设置),FF是计算机主站号(固定),BR是读命令(还有相应写命令),A是等待时间,X(也可以是寄存器地址),最后是读取个数
16-11-22 19:10
图片上传不了,大致就是根据专用协议发一串数字给PLC
16-11-22 19:13
看下怎么设置的
16-11-22 19:37
三菱专用协议(ENQ请求命令)是接于485通讯口,你的FX-2N有485通讯口吗?
FX-2N是不带485通讯卡的,需要外购,你买卡了吗?
16-11-22 19:41
除此以外,PLC还要预先设置D8120、D8121,设置数值要与上位机对应一致,你确认设置无误?
16-11-22 19:49
你要走编程口协议?还是计算机链接协议?!
16-11-22 21:26
ENQ起头是用于外接通讯卡,楼主用的就是该协议。
02起头才是用于编程口通讯,该协议并非是三菱厂家公开发表的,而是国人通过非常规手段获得的。
16-11-22 21:44
三菱好像是422不是485.西门子200是485
16-11-22 22:52
西门子200没协议,我用串口232转485就用。三菱应该也能用
16-11-22 22:56
是不是你数据线有问题了
16-11-23 08:38
上一页下一页
