首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:求教英威腾chf100风扇问题
点击:2346 回复:19
那就是风扇供电的电源不能带载。
16-11-09 14:00
这种现像是5伏电压不足,才这样,你看看在带风扇时端子的24伏和10伏电压都正常吗,要是不正常你把给3844供电那个电容换下试试
16-11-10 09:40
风扇供电电源板有问题。
16-11-10 10:36
引用 xuzhaokun 在 2016/11/10 9:40:20 发言【内容省略】
5v电压是够的,而且电解电容都是新换的,不带风扇变频器正常启动。输出电压400v,风扇端子电压23v
16-11-10 11:00
引用 liuxianlu_yn 在 2016/11/10 10:36:28 发言【内容省略】
风扇侧所有原件量过没发现异常,电容也更换了,还是一样,想直接外加一个开关电源给风扇供电,又怕拿到客户那边带不起负载
16-11-10 11:03
我是说你带风扇的时候测,测输出10伏和24伏
16-11-10 12:37
这个变频器的功率不小,三个风扇的。
16-11-10 17:29
引用 904970507 在 2016/11/10 17:29:55 发言【内容省略】
18.5kw的
16-11-16 17:23
找动力电试试吧!!!!
16-11-16 20:11
开关电源部分的电容全部更换
16-11-23 11:07
上一页 上一页
