首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC 暂停一般怎么写啊
点击:4175 回复:13
三菱PLC 暂停一般怎么写啊
16-10-31 08:36
保留当前工作状态,停止程序继续扫描后面内容.
SFC方面的暂停可以参考CVLSAM提供的样例,如果不想搜索论坛直接发送到你邮箱的话,请提供20元RMB的劳务费。
16-10-31 08:44
引用 528695231 在 2016/10/31 8:36:44 发言【内容省略】
楼主这种问题要悬赏的哦表情
16-10-31 09:51
引用 zzn6737 在 2016/10/31 9:51:57 发言【内容省略】
积分又不能当RMB用,悬赏有啥用。
16-10-31 10:37
支持悬赏,三菱暂停还好。
16-10-31 10:51
暂停,如果是电机还行,假如是2位电磁阀控制的气缸没法暂停
16-10-31 11:36
只能在流程控制转换处加入暂停功能
16-11-01 08:00
可以先列出要求,再根据要求写程序达到所需功能。
16-11-01 09:56
这方面的我也想多了解一下
16-11-01 10:35
据说可以用中断
25-05-29 15:01
上一页下一页
