传感器论坛
主题:工控大神们,有没有直角度检测的传感器或检测方案介绍?
点击:1207 回复:17
helkem
如题,有客户需要用到,请大家帮忙。
16-10-20 14:25
pqsh
什么情况?
16-10-20 19:14
goldage
水平仪用到的技术合适你的要求吧
16-10-20 22:10
gjf201337
ccd可以吧
16-10-20 22:16
林深时迷路
有角度传感器啊
16-10-21 18:44
可以参考一下!
16-10-22 19:51
helkem
以上几位热心朋友先谢谢了。
前面描述不够清楚不好意思,准确来说是客户那边的工件截面是矩形,要检测这个矩形的角是不是直角(当然可允许一定的偏差):
1、只需知道是或不是直角即可。
2、成像理论是可以的,因成本暂作备选方案。
16-10-24 08:43
lbssqh
楼主说的过于笼统,这要看工件的大小,是否在线测量,工件的表面光洁度、测量精度等等
最后修改:
2016/10/26 10:57:15
16-10-26 10:56
做一个机械装值.
16-10-26 13:14
yeyecun
找一个直角90°的角尺可以吗?
16-10-26 15:06
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
