首页 运动控制 台达伺服
主题:台达伺服位置模式停车问题
点击:2202 回复:12
前段时间做了一台板材的码垛机,Z轴使用了台达的B2系列伺服,在PLC控制方面,由于每码垛一块板材,Z轴的下降距离就会减少一定量,所以无法使用PLSR这个带加减速的指令,我用了(PLSY 频率 K0 Y0)这样来控制伺服,问题就来了,每次碰到下降压缩到位行程开关后,我就直接断开PLSY,电机就马上停止,冲击比较大,这样对机械部分造成了一定的影响,请问怎样才能在碰到到位感应后让电机进行减速停车?是不是要用速度模式?还是有其他的指令可以达到这个要求?各位老师指教一下,谢谢
16-10-11 21:02
你的板材厚度一定,建议用DRVA来做,这样只需要上面原点信号即可
16-10-12 08:47
相对定位可行否 还是乱走没要求
16-10-12 10:26
板材有好几种,厚度有7mm到12mm都有,比较棘手
16-10-14 20:46
感觉Z轴方向只要解决停车冲击问题就行,不用考虑定位精度,但就是不知道要怎么做才能在碰到停车信号后再减速停车
16-10-14 20:47
调一下刚性,增益调一下
16-10-14 20:51
用的什么PLC,是否有中断定长指令,可以用这个指令试试
16-10-14 21:05
是乱叠还有每次只是一种规格的??
16-10-14 21:39
每一次只是一种规格
16-10-15 15:23
用的是台达的
16-10-15 15:24
上一页下一页
