首页 变频器论坛 台达变频器
主题:s7-300
点击:765 回复:8
刚接触西门子PLC,身边就有一个台达变频器,
请问各位高手可否直接通过S7-300 DO32
/DC24V/0.5A的输出量直接连接
台达变频器控制三项异步电机运转。如果可以,输出量接在变频器的哪个端口,
变频器的接线端口还用供24V电压吗?
PS:变频器型号为VFD0-15B43A.请各位大神指教。
16-09-20 20:16
还是搞个继电器隔离一下,要不会出意外的
16-09-20 21:32
看变频说明书!
16-09-20 21:38
可以接。变频器的运行信号。
加继电器好点
16-09-21 08:26
还是PLC及变频器的基础知道先学习一下再去搞实际工程;
16-09-21 09:07
一般都是加继电器隔离一下。
16-09-21 12:02
你这貌似只有开关量没有模拟量啊
16-09-21 12:05
先要使变频器转起来,需要用几个端子,开关量,模拟量?再考虑PLC怎么输出这几个量?
16-09-21 12:34
已通,谢谢
16-09-21 20:26
