首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC要接13个编码器该怎样选型?
点击:2657 回复:45
引用 jingpu 在 2016/9/8 21:39:22 发言【内容省略】
纯粹显示用的,不需要联动。。CAN网络延迟大不大?
16-09-08 23:57
引用 蛇会大学 在 2016/9/8 23:57:07 发言【内容省略】
选用携带有CAN现场通讯总线传输端口的编码器,价格并不低,并且CAN总线广泛应用于汽车制造工厂,其通讯响应时间不是问题。问题在于,您的老板对于这个项目的出资额封顶是多少,不要指望用很低的价格就能完成这个数据采集系统。
16-09-09 00:29
既然是这个要求,用n个plc好了
16-09-09 05:30
转速高吗,转速高的话,通讯连接有可能跟你不上
16-09-09 06:20
继续的问题:只是显示用为什么?为什么13个编码器要集中显示?那不是要派个人去看着显示吗?这不是要你们老板增加人工多付工资吗?
16-09-09 08:02
CAN的网络延迟不大,如果做成主动发送模式更快。国产化有CANOPEN编码器(CIA协会入会认证的),不贵。
16-09-09 08:04
就和常规总线读仪表一样,直接按照站号读取。
16-09-09 08:33
引用 jingpu 在 2016/9/9 8:02:48 发言【内容省略】
13个编码器显示螺杆滑块的位置,不需要精确控制的,在触摸屏上集中显示。不过这些都不是重要的问题,重要的是我知道小型PLC做不到,网络的编码器价格也太高了
16-09-09 09:14
引用 jingpu 在 2016/9/9 8:04:38 发言【内容省略】
这个CANOPEN最便宜也要一千多块吧,都赶上一个PLC的价了
16-09-09 09:19
该编码器可以直接组网和输出开关,无需PLC和编程。可组网,可编程,最终是可以帮助用户节省成本的。
最后修改:2016/9/9 9:32:16
16-09-09 09:25
上一页 下一页
