功能说明
机后有四组电源插头, 能接上220v的 电机 (交流单相无刷电机,20-50W左右)
P1, P2, P3, P4 分别是四个造流泵的代号, 而P4另有一个开关, 是用来选择P4(造流泵)或是MP(过滤泵), 如是MP, 无论你在以后的功能什设定, 此电源都会长开, 但一定要在关上电源时使用, 否则会另wavemaster错乱.
当所有硬件安装好后便可使用....
左边第一个安键是造流的选择, 每按一下便可循环选择四种不同的造流方式, 在右边有指示灯显示用那一种方式.
跟着的四个指示灯(p1, p2, p3, p4)是显示四个泵的启动情况, 红色灯是表视"鱼缸/FOT"模式, 而绿色灯则是"珊瑚/RT"模式.
跟着的按钮是"夜间模式", 按后会每天在按下的时间开始维持8个小时的"柔和"模式...如在晚上11:00按下此按钮, 则每天午夜11:00-07:00生效, 不用天天按.
最后一个是喂食按钮, 在Marine(鱼缸/FOT)时, 按后会有10分钟的完全停止运作时间, 而在Reef(珊瑚/RT)时, 时间会变为30分钟.
水流模式:
1. Gentle - 慢而乱的水流, P1及P2交替开关, P3及P4慢而不规则的启动(有机会同时).
2. Rolling - 短周期交替的水流, 由快到慢, 再由摱到快的周期启动水泵.
3. Turbulent - 快及不规则的水流, P1及P2交替开关, P3及P4快及不规模的启动(有机会同时).
4. Alternation - 交替以上的三种方式, 每四小时转换一次.
(所谓快及慢是指"时间", 快者6-7秒; 慢者......无留意, 估计拾多秒吧
四粒蓝色的好像叫Mayer, 电容吧? 应该用来保护马达的, 所谓soft start.soft start应该是慢启动。这样可以保护泵。你如果直接把泵插到电源里去,它会在那一瞬间达到最高功率。(好像自动波汽车,你老突然把油门踩尽一下子就会把车子弄坏)这个soft start,应该是控制电流, 慢慢进入最高功率(好像自动波汽车慢慢变波一样)
