机电一体化
主题:除尘风机节能控制
点击:846 回复:6
luohezyl
1台除尘风机节能控制,除尘风口11个,根据风口应用的数量节能运行,主电机控制西门子MM440,PLC用S7-200,求教采用何种检测、控制方法能达到这个目标,并且成本较低?
16-09-01 09:39
yejingmao
风压控制
16-09-01 10:50
shz.wsb
除尘风机风量足够大吗?有降低空间才能节能,用风压控制电机转速节能。
16-09-01 10:57
cfg168
你的除尘风口的控制方式是什么?手动控制风口开启和关闭?然后PLC就根据风口的动态数量,调节变频器的输出频率?
16-09-01 11:22
lizhengchao
风压控制比风口的数量控制容易实现且除尘效果好
16-09-01 15:05
根据负压值来控制
16-09-01 15:17
luohezyl
风压控制是采用压力传感器采集信号,再通过模数转换器传入PLC,再用数模转换控制变频器吗?一般情况下传感器装在什么位置合适?如果用变频器的多段速指令,根据风口的开合数量采用定频运行是否更经济些。
16-09-26 11:55
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
