首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc无输出故障
点击:4893 回复:40
应该是以前出现过多次了
16-07-28 15:23
压力超限,所有输出就停止. 或程序设计人员留了一手:到达某特定时间所有输出禁止...
16-07-29 14:21
就是程序问题,重新下载就ok
16-07-29 17:12
压力表上有触点么???
16-07-29 22:04
程序禁止了输出
16-07-29 22:07
今天换了个新电接点压力表,结果出问题了,低压可以自启动,高压不停,比原来麻烦了。原来是高压停,低压不自起。
想起之前的故障,短接上下限接点,结果也没有出现前次的故障,搞不懂了。
查了线路也正常,压力表上下限接点也正常,怎么办呢?
读取程序没有电缆,没办法操作。
16-07-29 23:04
该有的电缆还是需要提前买的,不要等出问题了
16-07-30 07:53
看看程序呗
16-07-30 08:02
还是得看看程序,在线监测最简单明了!
16-07-30 08:57
怀疑压力表与原始安装的不一至,
16-07-30 17:52
上一页 下一页
