首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:管道加热问题
点击:960 回复:17
四五米长的金属DN50的管道,如何快速加热并保持在150度?
用加热扁带,用不了几天就烧,一根根的烧,很麻烦
有没有什么好的方法?
还要和金属管道绝缘,要不然容易漏电。
最后修改:2016/7/25 1:07:31
16-07-25 00:42
电磁加热
16-07-25 08:00
定做2个半圆的电热圈用螺丝固定到管上。表面功率不要超过4W/cm2,配温控表调整温度。
16-07-25 11:21
涡流加热试过没有?
16-07-25 12:04
电热圈比较好
16-07-25 15:09
用压力蒸汽200度,有一定危险。不怕脏可用导热油试试
16-07-25 16:58
双层管蒸汽加热
16-07-25 17:13
主要是你的温度要求高了点
电伴热带肯定寿命不会长
考虑电磁加热吧!
16-07-25 17:19
引用 wenquan753 在 2016/7/25 17:19:58 发言【内容省略】
是的,其实150度还不是最高温度,有个别产品还要超过150到170左右。
电磁加热现成熟吗?布市面化的产品吗?
16-07-25 17:36
高频电磁加热,就像电磁炉一样。把耐温线绕在管道上,连接主机即可
16-07-26 18:41
上一页下一页
