AB700 132KW变频器空载运行没有问题,接一个7.5KW的电机50Hz运行也没有问题,三相电压输出平衡380V,三相电流输出平衡6A左右,接上132KW电机之后,运行几分钟就报接地故障F13。电流显示80多A,测量接地线PE的电流居然有2A.没有接错线的。把接地线测量没有发现与电机短路,拆电机线用500V摇表测电机绝缘值为3M欧,理论上电机没有问题,后面找了附近的75KW电机来试也是运行几秒种就报接地故障了。也摇了电机没有问题。得出结论空载和小电流可以正常运行一段时间,大电流的时候就会报。是什么原因这样呢,该检测哪方面的电路?
16-07-22 15:45
