变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德61,上电报PRF
点击:3701 回复:11
tan8303
是什么原因呢,电源板有问题还是马达板检测问题?
16-07-17 21:09
opq369248157
一般是主板问题。你看下控制端子0v与24v(这个24v端子是与power端子短接的那个)测量电压可有24v如果没有可能是主板坏了,再查查电源板到主板的24v可正常。
16-07-17 23:32
tan8303
你好,我测量0V到+24v就是短接PWR这个端子的有23.9V,应该没有问题的吧。现在可能是电源板出现问题还是主板检测问题呢
16-07-18 09:42
CPU板也叫主板 坏了 选件卡(I/O板)也有可能
16-07-18 15:54
施耐德的机器你要把原始问题说明白才好判断问题 报PRF电源切 主板 选件卡 电源板 马达控制卡都有可能 和NLP一样麻烦
16-07-18 17:25
tan8303
电源板上的一个PNP型三极管坏了
16-07-22 09:11
vinston
请问下你那个机器是多大的,我这个132kw的也是报PRF故障,还没查到故障点
17-08-01 16:03
vinston
我这个修好了,电源驱动板上的hcnw4503 坏了
17-08-03 11:27
vinston
132kw 上电报PRF,关键点是电源驱动板上PC17的输入输出信号,这个信号引起的PRF报警。
最后修改:
2018/10/25 9:40:28
18-10-25 09:39
vinston
在 2018/10/25 9:39:44 发言
【内容省略】
师傅,能不能描述详细点,谢谢。pc817的输入输出端。
19-11-03 17:26
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
上海昭穆工博会邀请函
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
