首页 更多往期有奖活动 CC-Link图文征集
主题:【CC-Link活动】上个月做的FX3u-cclink
点击:3563 回复:8
 上个月做的CCLINK,现在应大家要求,发上图片(程序,接线图,注意事项,还有程子华老师讲的CCLINK在百度云,http://pan.baidu.com/s/1c2JnI96 密码:dx2e)高手请无视!这是泡沫熟化后放的料仓,用接近开关分别控制料仓上限和下限,上限即是料仓满之后接近开关给PLC一个信号,然后PLC停止送料!下限是送料过来接近开关给PLC信号开始计时!上限直接牵到主电柜,下限牵到副电柜,两个电柜之间用CCLINK通讯!由于客户原因,没有设备图片,只有电柜上图片,请大家谅解!
最后修改:2016/7/12 9:13:42
16-07-11 10:31
16-07-11 10:39
16-07-11 10:40
qd
楼主这是在调试中
16-07-11 10:47
对,昨天刚刚去把工程搞完!
16-07-11 10:52
这模块还带开挂的。
16-07-11 14:09
主机是128点的?
16-07-11 14:52
对,是128点的,输入是200个点,输出是99个点,所以又加了三个输入,三个输出模块!
16-07-11 17:00
图片有点模糊啊
16-07-11 17:33
