首页 运动控制 运动控制
主题:新手求教伺服电机最大转速的问题 希望大神不吝赐教
点击:614 回复:2
松下 mbdkt2510ca1驱动器 控制MHMJ042G1U电机   额定转速是3000r/MIN
现在   速度控制模式    模拟量输入指令是0-10V电压信号
现在   速度指令输入增益的值为500   那么电机0-10V对应的转速范围 应该是0-5000还是0-6000呢?
小白请教  请大神们不吝赐教
16-07-10 11:15
参数可以设置的
16-07-10 11:56
额定转速是3000r/MIN,短时可以4500r/p;
不要长时间在最高转速下使用;
16-07-10 13:44
