首页 更多往期体验论坛 英威腾变频器体验
主题:【试用报告分享】英威腾Goodrive200A 变频器在钢丸疲劳寿命试验机上的应用
点击:963 回复:2
英威腾点评:
1、试用客户期待效果
       调试过程中主要注意:低频大力矩输出能力
        整个设备的正常运行在于变频器是否有低频大力矩输出的能力。输入电机参数,准确的参数自学习,设置好基本参数,开环试运行,检验电机运行性能。观察电机运行性能和稳定性,如有波动及时调整。
2、试用结果反馈
        通过在钢丸疲劳寿命试验机上的良好应用,会对变频器的水平提升和在铸造行业确立较高的技术地位都有很大的促进作用。
(版权声明:本文版权归属作者所有,未经允许,禁止转载)
摘要:随着金属磨料应用领域的不断发展和扩大,市场对于金属磨料的需求越来越大。世界各地的金属磨料生产商不断扩大规模,也不断有新的生产商出现。尤其在中国,仅2003 年至2005 年期间,中国新增的磨料生产商就达50 家以上。以生产钢丸.钢砂.为主。这些新的生产商的出现,大多是因为看到金属磨料市场需求在扩大,但看到市场效益的同时大多厂家都忽视了要生产高质量的钢丸.钢砂,还需要先进的工艺和严格的质量管理,这就形成了现在市场上的钢丸。钢砂质量,价格高低不一的局面。由于从产品的外观和简单的检测无法比较出金属磨料质量的好坏,因此让很多客户感到困惑甚至被供应商误导。为了让广大用户能够快捷的对金属磨料的质量高低进行检测,选择性价比更高的钢丸,钢砂。同时让金属磨料生产商更全面的了解自己产品质量的状况,不断提高产品质量。
在中国,钢丸,钢砂生产厂家所使用的原材料及生产设备质量高低各不相同,加上在中国只有冶金部推荐的YB/T5149(50)-93 标准对钢丸,钢砂的质量指标做了规定,但质量标准比较宽松:对于国际通用的美国SAE 标准,大多生产厂家也仅停留在对粒度标准SAE-J444 的理解上。对于内在质量的要求不多不予关注,而钢丸,钢砂的质量,关键在于它的内在质量,内在质量主要体现在它的使用寿命,即能够循环使用的次数。本公司针对市场上的需求研发了钢丸疲劳寿命试验机,填不了国内的空白。本文以我公司的试验机为例,详细介绍了英威腾电气股份有限公司开发的 Goodrive200A 系列变频器在试验机上的应用。
一、控制要求:英威腾Goodrive200A 变频器在我公司试验机使用现场的要求为例进行说明,如图所示,具体控制要求有如下:
Goodrive200A 变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司新开发的一款高性能开环矢量变频器,具有优异的矢量控制性能,实现转矩控制、速度控制的一体化,简易PLC、灵活数字量的输入输出、脉冲给定、满足客户的各种复杂的传动要求。运用DSP 控制系统,并强化产品的可靠性号环境适应能力,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。通过电磁兼容性整体设计,满足客户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环境要求。
其他的特性参数、功能如下表所示:
控制方式:空间电压矢量控制、无PG 矢量控制
调速比:1:100(SVC)
速度控制精度 ±0.02%
启动转矩:0.5HZ/150%
转矩响应 : <20ms
转矩控制精度: 10%
过载能力:150%额定电流 1 分钟,180%额定电流 10 秒,200%额定电流 1 秒
三、 系统接线及调试
整个设备是由数字量开关给变频器运行命令的,Goodrive200A 系列变频器调试简单。
3.1 系统调试
调试过程中主要注意:低频大力矩输出能力
? 整个设备的正常运行在于变频器是否有低频大力矩输出的能力。
3.2 变频器参数设置
变频器部分关键参数见GD200A 参数设置情况表:
P0.00 速度控制模式 2
P0.01 运行指令通道 1
P0.03 最大频率 40
P0.04 上限频率 40
P00.13 运行方向选择 2
P00.17 变频器类型 0
P0.11 加速时间 3 P20.02
P0.12 减速时间 3
P3.11 转矩设定方式选择 1
P3.12 键盘设定转矩 200%
本系统变频器具有短路、过载、过压、缺相、失速等多种保护和故障输出功能,
能有效保证系统安全高效的运行。
四、 结束语
钢丸疲劳寿命试验机是国内测试钢丸质量指标的重要仪器,同样对试验机上的变频器要求很高的,对可靠性和对环境的要求很高。通过在钢丸疲劳寿命试验机上的良好应用,会对变频器的水平提升和在铸造行业确立较高的技术地位都有很大的促进作用。
参考文献:《Goodrive200A 变频器产品说明书》深圳市英威腾股份有限公司
最后修改:2017/5/17 17:59:06
16-06-21 17:49
钢丸是指轴承里的钢珠吗
16-06-22 08:55
不是!钢丸广泛用于钢铁工件涂装前的去氧化皮和除锈处理,也广泛用于铸件的清沙。
16-06-22 13:54
