维修一四方牌变频器,通电无显示,拆开后发现开关电源部分损坏。3844、开关管K1317、3.3欧限流电阻、1k电流取样电阻、6脚到G极的51欧、10k电阻、7脚对地的18V稳压管这些东西损坏。更换之后通电,为防止烧开关管,用500V维修电源串两只灯泡接入变频器。发现电路不起震,7脚在12-15V之间波动,开关管和变压器烫手。在7脚与5脚之间通18V电源,发现一切正常,8脚有5V电压,6脚输出8V左右。在通18V的基础上再在变频器输入端通入500V直流电,发现500V维修电源串接的两个100W灯泡微量,开关管和变压器更加烫手,输出电压偏低,24V输出只有几V.测量输出侧无短路,变压器也无匝间短路现象。到底是哪里的问题
16-06-16 16:38
