现场运行,报A922(无负载或负载轻),电机不运行;改P2197参数(负载接入判断电流门限)为0,启动后,频率上升,到40Hz自动下降,报A501(电流限幅),但电机不运行。
二、故障分析:
1、报A922,说明输出电流检测有故障,重点在A786J及周边电路;
2、报A501,说明IGBT、A786J、驱动3120及周边电路有故障;
3、频率上升,电机不运行,说明驱动有故障;
4、频率不能继续上升,说明驱动、直流母线滤波电容故障。
三、带回检测:
1、静态测IGBT,OK;
2、用3个100W灯泡接成星形,当负载接入,上电再试,确实只有一个灯泡闪亮(低频率时),频率可以上升,不报A501;
3、测三相输出,果然,电压严重不平衡!
四、判断:
至此,结合以上分析和检测,可以确认,是驱动的故障。
五、开机壳针对驱动再检测:
1、继续以上接线,首先用万用表电压档测各驱动芯片3120的5-8脚电压,然后启动,检测启动过程中电压是否稳定,发现下臂驱动5脚(地)-8脚(电源)电压在启动过程中,由18V变为11V!
2、测电源板给下臂驱动的供电电压,在启动过程中,很稳定18V;
3、查18V电源到3120芯片8脚之间的元件,发现是2个标注100的贴片电阻(10欧姆)并联后送给3120的8脚的,测这2个电阻,阻值为2K多!
更换后,OK!
最后修改:2016/6/17 16:25:24
