首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:变频器压力反馈偏差大
点击:2193 回复:18
我们在测试的时候将传感器的屏蔽线接地实验过,并没有什么影响,找不到别的原因;
16-06-03 11:22
是传感器的阻尼时间有关系吗
16-06-03 13:20
这个我也不清楚,明天把出传感器拿回来测试看看。
16-06-03 17:19
引用 辰忆 在 2016/6/3 9:49:34 发言【内容省略】
用万用表测一下传感器输出信号,根据计算是否一致;明确问题出在哪
16-06-03 17:21
嗯!谢谢!
16-06-04 11:48
偏差大?是反馈波动大?还是指反馈信号和实际压力比较偏差大?如果是压力信号和实际压力偏差大,那首先要确认到底是不是压力传感器问题,可加装块机械压力表进行比对。反馈信号波动大怀疑是干扰引起,将信号线与动力线分开
16-06-14 05:07
是传感器的问题,我们换了传感器就ok了
供应商分析:传感器进水表情
我们的测试环境挺好的呀,怎么就进水了呢
16-06-14 11:47
经分析,是传感器出现了问题
而且是传感器进水导致的传感器输出异常。。。。
16-06-14 11:51
这个反馈怎么做啊,根据压力大小自动变频
16-08-25 15:48
上一页 上一页
