首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个帖子《FB和FC有什么区别----免费资料下载 》的地址都失效了。。。
点击:406 回复:4
16-05-31 17:35
dlr
到百度文库看看,可能会有楼主要的。
16-05-31 21:20
个人见解:
   那篇文章仅仅针对西门子中的FB/FC的差异而论,西门子工程师在编写程序时也在极力避免不符合IEC61131-3标准的情况发生。
   例如:西门子的使用者在构建FB/FC的时候常常会直接使用全局地址,这会破坏FB/FC的可移植性。
   在博途软件中,那篇文章所讲到的部分差异已经被修正,所以那篇文章所提到的差异不适用于西门子的所有产品系列。
   因此,我建议您直接去搜索IEC61131-3标准文档,阅读该文档并总结一下FB/FC的差异,这样的总结会适用于所有支持IEC标准的厂家,当然,也适用于西门子,不过,如果按照该文档,您会失去西门子的一些便捷,换来的是提高了程序的可移植性,您的使用将不再局限于西门子。
Good Luck~
16-06-01 06:30
好勒,多谢指教,表情正在努力学习中
16-06-01 08:00
好的
16-06-01 08:01
