运动控制
运动控制
主题:闭环系统为什么有误差
点击:1152 回复:5
求大神指点,对于有光栅尺检测的闭环数控机床,为什么还会有误差的存在呢?
系统不是根据光栅反馈的信号逐渐消除误差,直到误差为零吗?
16-05-30 14:21
fsjnzhouyan
机械精度,运算误差等等。
16-05-30 16:30
谢谢您的回复,您能说的详细点吗,计算误差我理解,机械精度( 误差)在闭环系统中不能被消除吗?
16-05-30 16:32
cfg168
你的精度要求多高?纳米级吗?
还有硬件度过了质量保证期之后,一般都有磨损率的,请花费资金进行售后服务。
16-05-30 16:58
kdrjl
闭环系统控制精度主要取决于:
第一,要无差系统,也就是必须要有积分运算环节;
第二,反馈回路传感器的检测精度;
第三,设定值与实际值的规格化标定;
第四,设定值与实际值的噪声抑制,最好是数字给定(通讯)和数字反馈(带通讯功能的智能传感器)。
16-05-30 18:22
secona
當然不能消除 編碼器本身的誤差怎麼消除 編碼器安裝的誤差你又怎消除 要消除這些誤差 你還需透過一些更高精度檢驗的方法
16-06-20 17:29
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
投资1亿元!智能制造产业园+1
IAR平台现已提供对Zephyr RTOS的量产级支持
2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,科创板或迎来首家具身智能企业
