首页 运动控制 运动控制
主题:液压系统
点击:854 回复:10
我司现有一台油压机,在工作的时候液压缸有动作可是为什么就是没有压力呢?这个是什么原因呢,请各位帮忙分析一下
16-05-23 22:53
液压缸能动作肯定时有压力的,压力表坏了或管子堵了。
16-05-24 09:24
上图,有可以背压低了,油缸密封坏了,缸轴脱焊等很多原因,
16-05-24 11:53
一般都是充液阀弹簧断了。,如果压下去马上上来就就压力继电器开关坏了
16-05-24 12:11
没上图啊?猜猜猜……有的压力表有接阀门,阀门没开那来的压力?
16-05-24 12:54
检查下管道,是不是有地方堵住了
16-05-24 13:43
是不是卸荷阀坏了?
16-05-24 19:31
如果显示表正常就有可能油温太高,冷却系统是否工作看看啊
16-05-24 20:59
活塞密封看了吗?
16-05-24 21:20
油压表也是伐门的
还有就是表fài了
16-05-24 21:29
上一页下一页
