首页 机器人论坛
主题:变频电源与变频器的区别
点击:438 回复:2
变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同
国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳
定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率
。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形
为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
   标签一:售后
   变频电源:厂家自己研发生产,对电源非常熟悉,一旦出现问题,会在电源现场以最短的时间解决问题。
   变频器:因变频器多是从其他专门生产变频器的厂家购买,一旦出现问题,电源厂家会把变频器拆下寄回变频
器厂家(部分在国外),维修周期长,而且变频器厂家不会负责变频器与变压器和LC低通滤波电路的匹配。即使现
场维修也很难保证彻底解决问题。
   标签二:可靠性
   变频电源:电源整体统筹设计,经过多年的技术积累,保证电源稳定可靠运行。
   变频器:通过变频器组装的岸电电源生产较为简单,因其主要部分“变频器”为购买,所以很难保证变频器与
其他元件的参数相匹配。
   标签三:安全性
   变频电源:启动过程中频率恒定。岸电电源可以提供纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电
力输出,非常接近于理想的交流电源。
   变频器:变频器的设计专门针对电动机变频启动,启动时电压、频率同步上升,用其改装的电源,可能会对用
电设备造成影响,尤其是变频器、可控整流、通信设备等。
   标签四:三相不平衡
   变频电源:逆变部分采用星型方式,每相可独立带载,适应三相完全不平衡负载。不平衡度可达3%以内。
   变频器:变频器采用△逆变,虽然输出通过变压器转变成Y型输出,但对三相不平衡负载适应性较差,可能会使
电动机中逆扭矩增加,使电动机温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗。
16-05-11 10:16
该帖内容不符合相关规定!
16-05-11 10:24
用一个简单的变频器对输出稍加改造(做点工作),也可以当作变频电源使用的。比定制的变频电源要便宜。
16-05-11 21:33
