首页 机电一体化
主题:老式等离子切割机引弧不切割
点击:5485 回复:14
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,就是不能切割,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过?
16-05-07 18:23
补充一下:气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止
最后修改:2016/5/7 18:42:08
16-05-07 18:26
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过,气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止,就是不能切割
最后修改:2016/5/8 7:50:54
16-05-07 18:42
机器能走吗?
16-05-08 20:12
你好,(机器能走吗)是什么意思
16-05-09 13:07
qd
楼主的等离子切割机是接触式的还是非接触式的
再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常
还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火
最后修改:2016/5/9 16:25:00
16-05-09 16:23
(等离子切割机是接触式的还是非接触式的)是老式的,用接触器,变压器是用硅钢片的Y/Y链接
(再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常)放电正常
(还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火)电源三相就算缺相的话,切割0.5的铁皮应该是没有问题的啊
最后修改:2016/5/9 19:00:02
16-05-09 18:59
qd
引用 jx7324788 在 2016/5/9 18:59:15 发言【内容省略】
却相是不弄切割的在薄也不行
16-05-09 20:29
定位没成功···
16-05-09 21:02
点火只能证明高压点火正常,主工作电源肯定有问题
16-05-09 22:35
上一页下一页
