变频器维修
主题:又遇A316j之一波三折
点击:4542 回复:18
10楼
xq09181
用ESR电容内阻表,直接在线检测电容内阻,大于1欧姆的坏,换。能快捷解决问题!
16-04-22 06:51
11楼
xq09181
用SER电容内阻表,在线检测其内阻,大于1欧姆,坏,换。直捷有效!
16-04-22 06:53
12楼
gyj1973
有一台尤利德的ut-612手持电桥,拆下来的电容会用它测,在线测量习惯用示波器了。
16-04-22 08:26
13楼
增长知识,以后出现问题可以自己看看能修理不了。
17-01-15 14:34
14楼
小鱼吃虾米
我猜的:下3臂共用驱动电源,因为负压电容失效(容量减小,或者等效内阻变大)都会造成下3臂关断不及时和关断不彻底,然后就是上臂导通时,造成 上下臂直通,然后就报过流
17-01-19 22:46
15楼
fffsjm
易能这类机器就是差就是留给你练技术
17-01-20 13:05
16楼
szksdl
众一电路专业的PCB快板50元起/小批量加急生产厂家高精密pcb制造孔0.2MM、线3mil,多层阻抗板等财富热线:18126038481 QQ343869839
17-02-10 16:16
17楼
daiwen2000
时间久的机器,电解电容全换
18-04-15 17:01
18楼
Sanjun
咸老师 用什么牌子 型号的 ESR表?
18-12-18 15:37
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
