首页 变频器维修
主题:求助开关电源故障
点击:1368 回复:14
我只是一个只读过咸老师的两本大作的初学变修频器的初学者,一个由13844组成的开关电源起动正常,次级各路电压正常,电源正工作中尖电压吸收电路中的电阻(33K)发热严重,几分种后尖电压吸收电路中的二极管短路开关电源停止工作。经检查电阻并联的电容容量正常,无漏电,换同型号二极管后上电电源工作,电阻还发热严重,二极管几分钟短路。现向坛里面的师傅请教个问题是什么原因引起,怎么下手维修?
16-04-18 14:29
电阻测了吗,不行全换掉啊
16-04-18 15:12
开关管栅极电阻阻值变大了
16-04-18 18:39
开关管栅极电阻阻值是1欧正常呀
16-04-18 19:11
1欧,取样电阻吧,栅极一般几十欧
16-04-18 19:29
我说错了,13844的外围元作没有查到损坏的电阻和二三极管。刚学就遇到这么难的问题。
16-04-18 20:18
我也买那两本书,说实在的,没多大用,不如把电路绘出,这些问题就不是问题,祝你好运
最后修改:2016/4/18 21:00:43
16-04-18 20:50
换51K3瓦的电阻试试  把旁边电容也换掉
16-04-18 21:09
13844的外围元作没有查到损坏的电阻和二三极管,不敢乱来,怕人为更大的故障。
16-04-18 21:31
4脚rc值漂移,频率变高了
16-04-19 23:50
上一页下一页
