首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:英威腾CHF100主板数据掉电不能存储,换24L08b有何风险
点击:1236 回复:11
这机器出厂值加速时间只有8秒,而此机180KW,显然不能凑合,请教大家有何好的建议,不敢贸然行动,不知功率数据在CPU内还是24L08b内
16-04-14 10:15
功率参数在24l08内,空片子肯定不行,要有程序的才行,保存程序,不行,还可以换回片子。
16-04-14 10:30
只要有正常数据烧录进去,不会有问题。
16-04-14 11:32
找类似机型拷出来刷进去得了
16-04-14 13:11
找个功率相同的   读出后刷进去就好啦
16-04-14 13:26
不确定是不是这片子有问题呢,电压正常,外围电路正常
16-04-14 14:07
把加速时间调一下,不就行了????
16-04-14 15:23
拆了这个存储器 然后上存储器编程器进行读和写操作 就能确定是不是真的坏了 如果真的不能读写就是死翘翘了 至于怎么换 只有自己研究了 包括直接上空白 再调参数 如果上空白 不能开机 就拷贝同型号变频器的数据
16-04-14 19:25
今天验证是片子有问题,你有数据吗发我一份好吗
16-04-15 22:03
试了原片可以读出,但是装在新芯片上不对
16-04-15 22:07
上一页下一页
