西门子SIEMENS
主题:西门子变成的新手问题,希望能得到解答,谢谢
点击:994 回复:10
zq3076
地址i0.0 i0.1 这个我知道。
前面那个符号什么意思?干什么用?如果去掉的话可以吗?
16-03-24 16:50
xlian
符号与地址,如I0.0与I0.1为地址。AA是I0.0的符号,你看一下符号表就知道了,也可以只显示绝对地址或符号
16-03-24 17:31
下符号表就知道了,,,,,
16-03-24 19:14
wuyang750
符号便于写程序和他人了解你的程序
16-03-24 22:29
wushulin
只不过我写是中文,你写的是洋文:
16-03-24 23:47
讲白了就是编程人员给地址起的一个名字
16-03-25 06:27
gzlsj
设置一下就行了
16-03-25 11:58
chenqing309
这个是编程时帮助理解的,编程人启的名字
16-03-25 12:14
lizhengchao
设置不显示符号,就好了
16-03-25 23:35
cvlsam
zq3076
在 2016/3/24 16:50:07 发言
【内容省略】
1、前面符号是你给地址起的别名,符号的作用有2个:
A、增加了程序的可读性
B、使得软硬件隔离了,由于采用符号寻址,硬件地址已经不再变得重要,程序员可以在没有硬件的情况下编写适用各个机型的程序,得到硬件后,只要给符号表中赋予地址就可以了,不再需要去更改程序,符号编程是未来工控行业的编程规范趋势,有些厂家也称作标签编程。
2、在已经定义了符号的情况下,你可以点击Step7 Microwin软件菜单查看——符号寻址选项来切换符号是否显示,也可以按快捷键Ctrl+Y进行同样的操作。
Good Luck~
16-03-26 07:03
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
速来报名!Vision China 2026(上海)全链展示、巨擘齐聚、跨界融合一网打尽
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
倍福|AM1000 伺服电机与 AX1000 伺服驱动器:兼具性能与价格优势的驱动解决方案
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
SPS 新品发布 | 倍福分布式自动化连接标准为用户提供可靠性保障
西门子助力中联建设智慧“产业之城”
