首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:不同品牌的变频器相同设置频率输出却不同
点击:2882 回复:10
维修一切片机,用了三种不同品牌的变频来试装,同样的设置频率加减速等参数都一样,却得出了三个不同的效果,切出的板子宽度都不一样,分别是东元,三晶,佳乐三个品牌。大家代换变频器时,有没有碰过这种情况,这是什么原因呢。
16-03-17 20:22
关键是实测电机的转速和电流,三种变频器在工作中电机的这两个监控值是一致的吗?如果存在差别,那就是变频器之间的误差了。
16-03-17 20:46
可能他们变频器的软件编程思路不一样。
16-03-18 10:01
各个厂家在设计变频器工艺不一样,检测元件也不同,面板参数肯定不能相同
16-03-18 11:20
切出的板子宽度都不一样??变频器加PG卡定位吗?
16-03-18 11:43
意思是说同样的频率不同的变频器会有不同的转速。这种情况怎么解释?
16-03-20 00:26
转速差的多吗?如果差的不多,很小,那就是变频器的问题,如果差得很多,那就仔细看看哥哥品牌的变频器参数说明,有没有把参数理解错误。比如说,电机的极对数参数设置是否正确等等。
16-03-20 08:31
为什么不使用同一种变频器,,备件也好备 啊,,
品牌不同其输出的电压频率可以存在小差异吧,空载用转速表试试转速是否一致,可能有差异
16-03-20 09:58
如果用了速度回馈 用什么变频器都应该是一样的
16-03-21 10:23
可能是不同的变频器的参数定义不一致
16-03-22 09:45
上一页下一页
