首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机没有铭牌了,怎么看功率和转速?(20160318)
点击:4757 回复:38
请问:电机没有铭牌了,怎么看功率和转速?
最后修改:2016/3/21 9:14:46
16-03-16 15:44
找到以前的设计图纸或找以前设计和施工的公司看有没有保留的图纸可以查到。
都找不到的话只能自己想办法测电流和转速了。
16-03-16 15:50
没有测转速的拆开看绕组画出绕组图就知道几极的
功率测电流也能估算
16-03-16 16:39
搞个测速表测一下,电机空载量一下电流,能估计出电机功率!
16-03-16 16:59
2楼的可以,
只要不怕麻烦。
16-03-16 17:31
可以测量满载时电流和用转速表测转速。
16-03-16 17:31
那只能开机实测一下了。
16-03-16 18:53
手持的转速表可以很容易测出转速;
16-03-16 19:18
功率只能接上电源测算.。转速很好测定,找个毫安表,或是指针万用表调到毫安档,表针接在电机的两个接线端子上,把电机转一圈,看指针正向跳动的次数乘2,就是级数,知道级数就应该知道近似转速了吧?
16-03-16 19:31
或者根据电机尺寸(中心高等),估计型号以后查手册,结合其他情况核对。
16-03-17 06:14
上一页下一页
