1.复合开关在配电系统中起保护作用,所以说不烧它烧谁啊!
2.复合开关中既使用晶闸管又使用继电器,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。在实际应用中,复合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的。
3.复合开关也会烧板的。复合开关结构一般采用电路板控制机械开关,现在市场上的多数十采用主回路提供信号或者触发变压器来驱动晶闸管(可控硅)所以只要一旦过压、雷击等情况直接就会烧坏晶闸管或者线路板,广告一下:我们公司采用的是独创专利控制技术,低压电子开关技术触发晶闸管,可以有效地减少此类事情发生,加上市面上领先的无电弧无涌流技术。产品绝对杠杠的。
