首页 变频器维修
主题:请教西门子M440 15KW,有输出电压但电机不转
点击:1821 回复:28
P1910参数是电机优化的选择,楼主是快速调试没成功就启动变频器运行了吗。
16-02-23 13:41
难道不优化就不是转吗?
16-02-23 14:57
先前都没有快速调试过,我一般都是恢复出厂设置,改为手动控制试机,这次搞的头都大了所有才做了快速调试,确定快速调试程序做完。
16-02-23 16:11
可能原因是我用的测试电机太小了180W的
16-02-23 16:13
哈哈,没病不死人,能找到原因就是王道。作为维修工程师,找到故障原因这时候最惬意。
MM4在P1910 = 1时,通入电流做静态辨识和测试,电机轴可能在微动,但不会转起来。目的是在装置里建立一个电机参数的等效模型。
16-02-23 17:08
引用 暗夜星空 在 2016/2/23 16:13:25 发言【内容省略】
这个是正解,和P1910没关系。
16-02-24 09:08
如电机过小,需要1910优化一下,有时间我试试更小的电机
16-02-24 16:53
看一看有没有电机运行电流,是不是电机另一头的线没接好
16-02-25 14:32
引用 sunjian5432 在 2016/2/23 14:57:17 发言【内容省略】
同问
楼主可不可以试试大一点的电机,然后不做优化跟快速调试,看看转不转
16-02-25 16:42
上一页 上一页
