首页 营销与发展 管理软件
主题:新品 -34HY(86BYG 1.8°)混合式步进电机[原创]
点击:411 回复:0
产品型号:34(86byg 1.8°)
步精度- - - - - - - - - - - -±5%
温度上升- - - - - - - - - - 80℃Max。
环境温度范围- - - - - - - - -20℃~ + 50℃
绝缘电阻- - - - - - - - - - -100mΩMin.50V直流
绝缘强度- - - - - - - - - - - -500 v AC 1分钟
电机参数:
型号 步距角o 机身长mm 电压v 电流A 电阻Ω 电感mH 静力矩N.cm 定位力矩N.cm 转动惯量g.cm2 引线数 重量KG
34HY6612 1.8 62 5.5 1.25 4.4 14 130 0.8 560 6 1.5
34HY6416 1.8 62 5.8 1.6 3.6 27 176 0.8 640 4 1.6
34HY6624 1.8 62 2.25 2.4 0.94 7 196 0.8 640 4 1.6
34HY6845 1.8 62 1.4 4.5 0.31 1.3 160 0.8 640 8 1.6
34HY6645 1.8 62 1.8 4.5 0.4 1.4 130 0.8 560 6 1.5
34HY6459 1.8 62 1.33 5.9 0.23 1.5 180 0.8 560 4 1.5
34HY9821 1.8 92 5.6 2.1 2.7 15 320 0.65 1300 8 2.6
34HY9430 1.8 92 3.6 3 1.2 11 400 1.5 1300 4 2.6
34HY9440 1.8 92 2.8 4 0.7 9.8 410 1.5 1300 4 2.6
34HY9840 1.8 92 3.5 4 0.89 3.8 320 0.65 1300 8 2.6
34HY9850 1.8 92 3 5 0.58 2.8 320 0.65 1300 8 2.6
34HY1835 1.8 126 4.2 3.5 1.2 5.2 360 2.5 1900 8 3.8
34HY1840 1.8 126 4 4 1 6 400 2.5 1900 8 3.8
最后修改:2016/2/16 14:55:05
16-02-16 13:29
