首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:客户又来为难了,有没有对安全计算在行的,指点一下,谢过了!
点击:1296 回复:21
这些参数在产品手册上都可以找到的吧。
至于气缸,可以将气压作为设定前提。
假设这些DELAY的时间全部加起来是0.25秒,那么安全距离是就以平常人最快速度穿过光栅后1秒的距离。如果1秒7秒的话,那么安全距离就要1.75米。
16-02-01 12:52
总有些刁民来为难我们!!!表示之前被为难过2次。
16-02-02 11:45
不想付钱的节奏
16-02-02 11:49
想赖账。
16-02-02 15:50
附件:
[本地下载]
这是我们做剪板机CE认证的时的要求,有关于光幕安全距离的,参考下标准的Annex A和5.3.3.3章节
为了防止打开时候剪板机仍旧向下的危险动作,提出了如下要求;
1、 要根据S=K*t进行计算;
2、 S为最小安全距离,也就是开口到压板、裁切刀等等的危险部件的最小距离,该距离不能小于100mm(参见Annex A,A.1,a);这点可能是和固定防护罩最大的区别,因为固定防护罩开口小于16mm的时候,安全距离可以小于100mm,但是联锁防护罩不可以~所以你们参考下Table 2的数值;
3、 K为常量1600mm/s(人手移动速度);t为响应时间,也就是将从安全磁开关-安全模块-继电器-接触器-电机。。。整条回路的每个零部件的响应时间(从产品样本找出来),然后加起来就是t;
4、 最终如果计算安全距离S为150mm,而实际测量的机器为170mm,那么就符合要求,如果实际测量的安全距离为100mm,那么说明安全距离不够,要进行更新~
16-02-02 16:10
引用 egnuk 在 2016/2/2 16:10:16 发言【内容省略】
学习了,之前真没听说过这方面的资料,也没见过别人怎么算。。。
16-02-02 20:13
看到回复贴里说客户不对,其实这是客户的正常的安全要求。
16-02-03 08:20
这确实有些难度,但有时候遇见的这些客户,他们不懂只是想玩一点深沉,故意刁难,我们除了解释外,只有试做做,这也是没办法的事
16-02-03 09:31
看来是大公司才那么讲究啊!!
16-02-04 21:17
引用 595274276 在 2016/2/4 21:17:04 发言【内容省略】
非标设备,要按照ISO标准来做,无力吐槽了
16-02-05 18:33
上一页 下一页
