用三个接触器来控制一台电机的快速(三角形)和慢速(星形)
接触器 K1 和 K2 控制快速, K3 为慢速
即选择开关S1在慢速位置时,K3吸合,星形起动
S1在快速位置时,K3断开,K1先吸合,K2再吸合
上面是正常时的动作
但有一次,S1从低速转到高速时 K1 和 K2 吸合后马上跳开,且如果保持S1在高速位置时,每隔几秒 K1 和 K2都会重复出现吸合马上断来的现像.
检查后,热继电器没有跳闸,是完好的.总开关也没有跳,电机在慢速时正常
我曾尝试过让电机直接进入高速,但同样出现同样的问题.
如查拆去电机电源输出线,接触器动作正常了!
小弟不才,在此请教各位
