变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川变频器的功率与主板的功率不匹配?是否可以通过更改 变频器容量的值来达到匹配值?
点击:1063 回复:5
陈小懿
机子是90KW的,板子只有3,7KW的。都是同一个系列的产品,是否可以通过更改 变频器容量的值来达到匹配值?请各位大神帮帮忙,小弟刚入门,请指点一下。谢谢。
16-01-20 08:59
孤单行走
这个帖子可以测试视力的度数
16-01-20 17:01
lsg1971
具体型号
16-01-20 17:43
fywsch
这个问题应该问过了的吧?怎么又发贴出来了?
16-01-20 17:58
海边渔翁
应该是不行的
16-01-20 21:11
sbkkan
安川什么系列的,安川的系列太多了,有些可以直接修改的
16-01-21 13:31
皮尔磁工业安全课堂——深入标准,结合应用
推动“5G+工业互联网”规模应用
西克 | DMM4 Muting 扩展模块上市
林德原地实施的“汽改电”空分装置正式投产
UniGear 25周年:以创新之名 谱电力未来
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate,预计2026年量产
