首页 变频器维修
主题:对“三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法”的理解
点击:7541 回复:18
前几天在论坛里看到了一个名为:三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法的帖子,感到受益匪浅,非常感谢前辈能将这么好的方法分享给大家,但同时也产生了很多疑问,今天手上正好有一块A540-37KW的驱动板,按照前辈给出的屏蔽方法,确实有效,所以大胆在此对驱动板OC报警的原理做出如下分析,如有错误之处请指正,谢谢。
检测电路图如下
假设变频器正常运行时母线电压为520V,则算出图中a处电压值为4.2V,b点电压为1V,与实测值一致,这两路电压作为基准电压输入339和393内部6组电压比较器的反相端,而从U,V,W三个输出端子得到的信号是怎么样的呢?以U相为例,我们都知道输出测IGBT的上桥和下桥是交替导通的,当上桥导通时(忽略IGBT导通压降)U和N之间的电压为520V,当下桥导通时U和N之间的电压为0V,所以UN之间的电压波形应为以520为峰值电压的一系列有规律的矩形脉冲,经过一系列电阻降压后可以在上图中的e点得到一个0到5.2V的矩形脉冲,经过电压比较器比较后输出一个脉冲波到IC-2,经内部处理后输出报警信号。
在《三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法》这个帖子中,我们可以看到,将UVW三相上桥的驱动信号接到图中cde处就可以将OC报警屏蔽,为什么要这么做?为什么必须是上桥的驱动信号呢?因为6个驱动芯片(A3210)的3脚是短接在一起再经过一个开关管到地的,驱动板上电后开关管导通(实际测量得到的结果),所以驱动信号是高电平有效,还是以U相为例,当上桥的驱动信号为高电平时,U相上桥导通,UN之间的电压为520V,所以上桥驱动信号的波形与输出端子对N之间的电压波形是一致的(只是幅值不同),而下桥正好相反!
以上就是我对《三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法》这篇帖子的理解,如有不妥之处请指正,谢谢。下面这个帖子的地址http://m.gkong.com/bbs/411030.ashx,另外在送上三菱A540-15KW驱动板图纸,欢迎下载
附件:A540-15KW-DB1.pdf
[本地下载]
附件:A540-15KW-DB2.pdf
[本地下载]
附件:A540-15KW-DB3.pdf
[本地下载]
16-01-09 21:01
表情
16-01-09 23:39
LZ分析的有理。学习了,三菱的机器弄得少
16-01-10 14:46
这是实际测量得到的电压比较器的输出波形,希望对大家有帮助
16-01-11 21:39
引用 805709808 在 2016/1/9 23:39:29 发言【内容省略】
莫伤心,高手在后面。
16-01-11 22:17
高手们都太牛了,自叹不如
16-03-29 22:01
谢谢楼主,好文,分析到位,叙述清晰,基本功扎实。
16-03-30 09:16
你好,这个屏蔽我为何没有搞好希望你指点一下,我的变频器是a540
16-10-31 06:57
楼主分析到位,赞一个先!
已经加精。
论坛有你,是荣幸是光彩!
16-11-02 09:31
高手,赞一个
我理解了。
16-11-02 15:04
上一页下一页
