主题:台达触摸屏和PLC小数输入问题
点击:2940 回复:14
zhjifei
在触摸屏输入20.51分钟时间(是20分钟加0.51分钟),不知道PLC里怎么把这个数输入寄存器里,要用两个寄存器吗?一个是分钟一个秒的,怎么分开。谢谢。
最后修改:
2016/1/9 16:35:23
16-01-09 16:33
lsg1971
直接输入XX分XX秒多直观,首先程序好做,其次客户使用也方便呀。
最后修改:
2016/1/9 16:44:12
16-01-09 16:42
zrx517697809
是不是浮点数显示,若是浮点数要计算,这是一个寄存器,不是两个
16-01-09 16:42
zhjifei
客户就这样要求的,要在表格中体现一个时间单位,不是分、秒。不知道PLC如何定时?
最后修改:
2016/1/9 16:53:23
16-01-09 16:52
lsg1971
以你说的为例,20.51分。台达屏数据输入有一个增益选项,调整增益值直接在屏里乘以60,勾选四舍五入变为整数为秒的单位给PLC就可以了,省去了小数点的麻烦。
16-01-09 17:10
ZCMY
呵呵;屏上数据设2位小数点,PLC运算里如果用的是0.1秒定时器的话,那么屏上的数据*6就是给定的定时器的设定值;
16-01-09 21:13
mjinbao
看4楼、5楼的方法,则避免了浮点数运算。
16-01-09 21:30
ytleaderplc
转化成秒,0.1秒就明白了
16-01-10 11:01
lsg1971
发现版主一个BUG,每次回帖头两个字都是呵呵。
16-01-10 11:15
yeyecun
呵呵呵,表示友好!
16-01-10 19:29
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
